气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/07/05
升温速率改慢些,40度改为10度/min,看分离效果。
nokia6100
第2楼2014/07/05
降低升温速率,然后再增加下基线漂移看看
安平
第3楼2014/07/05
一般不太可能是检测器问题。 这根柱子的液膜有点薄
JYLAM
第4楼2014/07/06
我现在的升温速率已经是4/min 还降?
第5楼2014/07/06
你的意思是柱子问题吗 现在就想知道是柱子问题 还是仪器条件不好?
第6楼2014/07/06
升温速率是4度/min,换柱子吧,分不开,可换0.25内径的柱子或其它型号柱。
第7楼2014/07/06
最好用液膜厚度大一点的。
第8楼2014/07/08
额 但是我看到有些人的液膜厚度0.25都可以 我这个0.5 会薄???
ghx5558
第9楼2014/07/08
还可以降点升温度速度,当目标峰出来后,再提高速度。也可换支60米的柱子,或者换另外一类型柱子。
第10楼2014/07/08
可换内径0.25的试试,应该能分离。内径越小分离越好。
