【原创】高效液相色谱法测定“头孢氨苄”
  • 方法说明:
    15cm的C18柱子,以0.025mol/L磷酸溶液(用20%NaOH调节PH至3左右)-乙腈88:12为流动相:检测波长为235nm,理论板数不低于3000。
    取适量内容物(约相当头孢氨苄100mg),混合均匀置200ml量瓶,加0.1mol/L醋酸溶液20ml溶解,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶,加水稀释至刻度,摇匀,滤过,取20ul注入液相色谱仪,记录色谱图。另取对照品适量,同法测定,按外标法以峰面积分别计算供试品中头孢氨苄和甲氧苄啶的含量。
  • zb1981cn
    第3楼2007/01/29
    如果再详细点就好了!
  • 渊源
    第4楼2007/01/30
    这已经很具体了,条件及处理方法都说了, 还怎么具体.楼上的要求未免过高了点.
    楼主的资料对我们很有用,希望以后能多发点类似的资料.
  • lenovο
    第5楼2007/02/06
    wsy18 发表:现在的药典谱图都是用进口仪器做的。
    什么时候我们能用国产仪器做出一本药典谱图,国产仪器就扬眉吐气了。
    希望大家共同努力!
  • cconet
    第6楼2007/02/09
    大家可以参阅《中国药典高效液相色谱图集》第一卷(2005)PAGE557页,图集上进口仪器作出的图谱有国产作出的好看吗?
  • 独角兽
    第7楼2007/02/09
    很不错,希望能多看到这样的分享的资料。
  • wodeseqizi
    第8楼2007/02/22
    yy药典方法吧?那现成的要好办多了
  • 220221222
    第9楼2007/06/07
    这应该是头孢氨苄甲氧苄啶的图谱吧
  • cthy
    第10楼2007/06/09
    头孢氨苄怎么出两个峰
  • d12130
    第11楼2007/06/09
    看看是否有污染什么的?
