请教一个问题: 在做溶剂残留时,样品本身溶解度很差,目标溶剂的溶解很好,样品前处理可不可以样品不完全溶解或者加热溶解后放冷析出过滤进行检测?
气相色谱(GC)
  • 请教一个问题: 在做溶剂残留时,样品本身溶解度很差,目标溶剂的溶解很好,样品前处理可不可以样品不完全溶解或者加热溶解后放冷析出过滤进行检测?
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/09
    溶剂残留一般是顶空进样的,样品不要溶解,只要目标溶剂溶解就可以了
  • dadgoh
    第2楼2019/07/09
    用顶空检测,有不溶物也不影响残留溶剂检出。
  • 安平
    第3楼2019/07/09
    具体说说为好,什么样品?
    可不可以换溶剂?
  • 安平
    第4楼2019/07/09
    如果无法全部溶解,定量方法可能需要多考虑
