原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/07/09
(1)不知你下次的间隔是多长?(2)标准溶液的储备一般的原则是:低浓度的不宜久存。(3)可以通过吸光度前后的检测数值,来粗略地判断该标液是否还能使用。(注意:前后测定对比时,仪器的参数设置要一致)
云☆飘☆逸
第2楼2019/07/09
一般半个月没事,放心用吧
qq250083771
第3楼2019/07/09
对 很好的一个判断标志 看看吸光度衰减情况
ldgfive
第4楼2019/07/10
锌标准溶液保存方法得当,如塑料瓶保存,低温保存等,应该可以使用一个月,当然这是不被污染的情况下
tingxi
第5楼2019/07/10
对于火焰原子吸收来说,作曲线准确度核查和从新绘制一条工作曲线的工作量差不多。您从新做一套曲线用起来不是更放心。
m3034571
第6楼2019/07/11
我想知道有没有一个评判标准?具体怎么操作?类似于标准溶液期间核查怎么做的意思?(就像有些通过看标曲斜率,有些看吸光度值)
第7楼2019/07/11
好的。我的目的是想一个月或者两个月验证一下它还能不能用。如果可以用的话,以后我就一个月或者两个月后再配置
第8楼2019/07/11
好的。衰减多少
第9楼2019/07/11
好。
第10楼2019/07/11
好
