关于最终报告报数的问题请教各位大佬
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,各位大佬你们都是怎么报数的呢?我意思是小于检出限怎么抱?大于检出限小于定量限怎么抱?大于定量限怎么抱?大于GB要求的上限怎么抱??、小弟谢过各位大佬
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/07/11
    小于检出限,-----未检出,<检出限数值
    大于检出限小于定量限怎么报?可以报实际数值,加*号备注<定量限值
    大于定量限怎么报?实际数值
    大于GB要求的上限怎么报??、GB要求上限是什么意思,可能说明你用这种方法不能做。具体描述下
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/07/11
    小于检出限报未检出
    其他情况报实际数值
  • 磁场线
    第3楼2019/07/11
    哇!小菜鸟拜谢老菜鸟。GB要求的上限意思是限值的意思,就是食品或水最高只能真么多,再多就超标了
    总体来说,那就是小于检出限不报数,剩下的都报实际数值是吧
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:小于检出限,-----未检出,<检出限数值
    大于定量限怎么报?实际数值
  • 磁场线
    第4楼2019/07/11
    嗯嗯 谢谢大佬的详细解答
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:小于检出限报未检出
    其他情况报实际数值
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/07/11
    大于限值的一样的报具体数值,你们判定的吗
    磁场线(v3158659) 发表: 哇!小菜鸟拜谢老菜鸟。GB要求的上限意思是限值的意思,就是食品或水最高只能真么多,再多就超标了
  • qq250083771
    第6楼2019/07/11
    这个和具体的行业也有关系的
    一般情况下是按照一楼说的那样
  • huangza
    第7楼2019/07/12
    超限值超标结果要走复检程序的;报低于检出限,其他报具体数值。
  • ldgfive
    第8楼2019/07/12
    应助工程师
    小于检出限,就报小于检出限
    大于检出限,报真值
  • 磁场线
    第9楼2019/07/13
    谢谢大佬的详细解答
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:小于检出限报未检出其他情况报实际数值
