前处理综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2019/07/09
你这个底部的挥发性有机物是的源源不断产出吗?我觉得土壤的吸附能力有有限的,一开始你顶端测不到值,当土壤吸附饱和了就会有挥发性气体溢出来。如果你底部一直有气体产出那顶端肯定是有值的
第2楼2019/07/09
你做这个实验的目的是验证什么
天若雨晴
第3楼2019/07/09
实验的目的就是分析气体在土壤中迁移的影响因素,污染物处的浓度认为是恒定的,但是我求解析解的时候,边界条件就不知道怎么设置了,很多文献里面测试了不同土壤深度处的气体浓度,然后认为在柱子顶端与大气接触,气体浓度就降为0了,但是我实际上取顶端测试的时候气体浓度是不为0的。
第4楼2019/07/09
我觉得这样做太宏观了,影响因素太多了,土壤和含水量,温度,湿度都会有影响
第5楼2019/07/09
我的温度、含水率和湿度都控制了的,在恒定环境下,现在就是不知道基本情形下,控制方程和边界条件该怎么设置
老兵
第6楼2019/07/10
建议分别做敞口和密封的实验。不过污染物在土壤中的迁移转化是千差万别的,这种实验很难复现,别人的实验也因时因地没规律。
第7楼2019/07/10
老师,我也分别做了敞口和密封试验,但是别人敞口试验做解析解的时候都假设了敞口处蒸气浓度为0(她们的实验是测试了不同深度处的气体浓度,假设敞口处气体浓度为0),但我的实验只测试了敞口处的浓度,而实际浓度不为0,我的实验有问题吗,如果实验没问题,我该怎么设置边界条件呢,谢谢老师。
第8楼2019/07/10
我的实验模型假设气体迁移过程满足Fick第二扩散定律,已知边界条件和初始条件,能求出相应点位置的浓度吗,示意图和方程见图片,能求出顶端位置的气体浓度吗?
第9楼2019/07/10
计算与实际场地及不同时间的情况完全是两回事,无规律。
