dadgoh
第1楼2019/07/10
10-15%硝酸超声,直至通透为止。
通标小菜鸟
第2楼2019/07/10
拆下来超声,通氮气吹通它
hujiangtao
第3楼2019/07/10
不行就换一个吧 也没多少钱
初心
第4楼2019/07/10
35%的硝酸浸泡1h,纯化水冲洗至中性试试
不忘初心
第5楼2019/07/10
5-10%的稀硝酸超声30分钟,然后用水再超声15分钟看看通了没有。
smart123
第6楼2019/07/10
不提倡超声,那里好像是带孔隙的玻璃筛板吧?用稀硝酸泡过夜,在涮洗涮洗。
xx_dxd_xx
第7楼2019/07/10
千万别超声啊。安捷伦的滤头是玻璃的,超声狠了会碎的,应该是用硝酸微热煮,浓度大一点的硝酸没问题,再用纯水洗干净。岛津的滤头是不锈钢的,可以超声,但是不宜加热而且硝酸浓度最好小一点,一般是浓硝酸稀释三到五倍。玻璃与不锈钢性质不一样,处理方法也不同。
牛一牛
第8楼2019/07/10
安捷伦的玻璃吸滤头是消耗品,如果堵了,直接换新的,旧的用10%至30%的稀硝酸浸泡几天,然后清水冲洗。一般吸滤头吸不上液体脏的可能性大,平时使用注意一下,定期清洗,高盐流动相使用后及时更换。
检测老菜鸟
第9楼2019/07/10
玻璃的不要超声
moviehua
第10楼2019/07/10
硝酸泡一下,再清洗,还不行就换新的把。
