翠湖园
第1楼2011/09/13
从空气净化器到空气净化喷剂,市场上自称“全能”型的净化产品不甚枚举,而中国室内环境监测委员会秘书长宋广生告诉记者,装修后室内空气污染物种类繁多,多数空气净化产品只是定向对某一种污染物有效,而根据室内环境检测委员会的检测数据显示,目前尚没有哪种净化产品能“通杀”所有有害物质。
据了解,空气净化产品种类繁多,而家装使用的净化产品可分为化学类,包括(光触媒、甲醛捕捉剂、装修除味剂),通过化学综合作用,将甲醛、苯与净化材料表面发生反映,将有害物质降解、消除;其次是物理类,例如活性炭。
不同的产品对居室内的有害物质以及污染物吸附能力都不相同。以市场上“人气”颇高的活性炭为例,许多商家都表示活性炭能长期吸附室内甲醛含量,“使用净化产品1-2年后,甲醛即可吸附完毕”。
翠湖园
第2楼2011/09/13
专家表示,在空气中,活性炭对苯的吸附能力较好,如果需要活性炭对甲醛进行吸附,必须进行改性,改性后的活性炭增加了甲醛吸附能力,对苯的吸附能力相对降低。就目前市场上的活性炭产品,大多商家都表示能除去甲醛,但是否真正经过改性,消费者非常难以甄别。
对于既能除味、吸附有害物质、又能加湿空气的空气净化器,宋广生表示,目前市场有80%的空气净化器都不能清除甲醛,能除甲醛的空气净化器需要专门的生产技术,而一般的空气净化器大部分只能吸附可吸入颗粒物。
除了空气净化器,有业内人士称,甲醛捕捉剂、装修除味剂的功效也有被夸大的成分,并且由于消费者对空气净化产品缺乏认识,导致一些商家对产品价格进行炒作,例如活性炭的成本价格只有几千元一吨,但是经过商家炒作价格能达到几万元甚至十几万元一吨,“快要赶上黄金的价格了!”。
翠湖园
第3楼2011/09/13
无检测条件 商家难对症下药
装修后,室内空气污染物一般有甲醛、苯、挥发性有机物、氡、放射性物质等五种,每种不同的空气污染物应有不同的空气净化产品吸收、分解,单独使用某一种净化产品很难将室内的污染物消除。
许多购买净化产品的消费者对居室本身的污染情况并不清楚,当商家被问及能否先对消费者的室内空气进行检测,然后再推荐消费者购买合适产品时,商家纷纷表示“没有这个能力”、“条件达不到”、“消费者可以通过家装验收时的环境检测来购买产品”。
一些业内人士表示,由于需要大量人员和设备成本,许多空气净化产品商家无法进行检测。由于消费者非常关注室内甲醛污染,目前市场上绝大多数产品都是针对甲醛的净化产品,而商家一般也推荐消费者购买甲醛清除产品。
翠湖园
第4楼2011/09/13
虽然消费者最关心的是室内甲醛污染问题,但是装修后室内也可能存在其他污染,例如满铺实木地板的房间,短期内苯含量会上升;室内全铺地砖,虽然避免了甲醛污染,但是增加了氡污染的可能性。因此,消费者应该首先了解室内的污染情况,根据实际情况对症下药。
一般来说,室内装修污染分为三个等级,轻度污染,即空气污染数值在标准数值上下或不超过一倍,若超过标准值一倍以上或装修1-2年后仍有气味则属于中度污染,若超标几倍甚至十几倍属于重度污染。
专家建议,轻度污染的居室,可采用通风、栽培绿植以及使用捕捉剂、除味剂进行治理。如果居室属于中度污染或重度污染,最好聘请专业的室内空气治理公司找出污染源,仅凭室内空气净化产品很难将污染源去除。例如满铺复合地板的房间,甲醛含量较多,但是复合地板释放甲醛最多的地方不是表面和接缝处,而是从地板底部,顺着踢脚线释放出来,复合地板表面有三氧化二铝层,直接将甲醛清除剂喷到地板表面起不到消除甲醛的作用。
翠湖园
第5楼2011/09/13
警惕净化产品使用条件
采访中,许多消费者对净化产品是否存在二次污染的问题非常关注,据了解,目前正规市场中的净化产品本身一般不存在污染,但是如果使用不当或未达到产品使用条件则可能会给居室或人体带来危害。
被视为最“安全”的活性炭,存在吸附饱和后回吐的情况,需要定时在阳光下暴晒,并且反复使用的次数不应超过2-3次。虽然活性炭相对安全,可以在入住后使用,但是它的功效在大空间内不明显,在衣柜、床头柜等小空间内使用比较恰当。
目前市场上出现了一些雕工精湛、价格高昂的炭雕,被视作新型环保产品,宋广生表示,这类产品只是“具有吸附功能的装饰品”,效果并不像商家宣传的那样神奇,消费者购买时需要谨慎选购。
