实验室认可/资质认定
HarryHuang
第1楼2019/07/13
可以用冰冻保存。
wflwgy
第2楼2019/07/13
谢谢,现在用不同的试剂瓶装,放冷冻室测试效果
zhmm424313
第3楼2019/07/13
磨口瓶换成带密封垫的瓶子试试
yayicuo
第4楼2019/07/13
考虑磨口的密封不好,还是要考虑换试剂瓶。
tang566
第5楼2019/07/13
用顶空瓶压盖保存,密封性好。
m3283090
第6楼2019/07/13
第7楼2019/07/13
有机要保持比较久就需要进行冷冻。这个保持条件在食品的上面有提到。
Insm_074c810b
第8楼2019/07/13
柒
第9楼2019/07/14
一般来说,会把原液分装在进样瓶中,盖子不可以拧太紧,也不能太松,太紧的话盖子内垫片会变型导致流失,太松也是会挥发!适当就好,一般我会在进样瓶外标一下液面,然后就按证书上标注的保存
JOE HUI
第10楼2019/07/14
可以买棕色玻璃螺纹瓶的那种,里面还有垫圈,密封性好,冰箱低温保存起,1000ppm的可以保存六个月
