原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/08/05
还原剂硼氢化钾临用时配置最好。测定砷的标准样品和试样,由于加入抗坏血酸和硫脲,需要放置20分钟以上测定,一般随时间的增加,荧光强度也会变化,建议测定标准曲线和样品不要间隔太长的时间。
silverlaw
第2楼2009/08/06
一般我是先处理样品,然后配标准溶液和载流,然后去预热仪器,然后去还原剂,跑回来稍微过一会等预热充分就可以做样了,基本上什么条件都满足了。
一土
第3楼2009/08/06
只要环境温度不很高,放置不超过一天,即可.
feizhaoai
第4楼2009/08/06
我们用的是硼氢化钠,感觉还好,其实并不是那么不稳定,想有的文献上说的,必须要现用现配,用个两三天还是没问题的!
魅力星光
第5楼2009/08/06
硼氢化钾的保存时间比较短,所以现用现配比较好.样品要看你是什么样品,大部分消解后的样品等上几个小时再测也没有什么影响的.
chemistryren
第6楼2009/08/06
硼氢化钾是临用现配的.时间长了全分解了.
大漠孤洲
第7楼2009/08/07
标准和还原剂最好是先用现配,不然会有很大的误差,原因是试剂的分解和挥发导致测量的结果与预想的结果有很大的偏差!
飘渺的风
第8楼2009/08/07
同意,我将配好的硼氢化钾放在冰箱里冷藏,放一周是没有问题的。
第9楼2009/08/07
那是因为低温的缘故,室温早就分解了。而且一般硼氢化钾是过量配制的,分解掉一点你也感觉不出来。
sxy998003
第10楼2009/08/07
还原型试剂一般都是用时配制。
