X射线荧光光谱仪(XRF)
zysm1976
第1楼2007/01/26
应该可以用这两谱线 ,所谓的La.Lb.Ka等谱线只是指其发射光的激发位置和跃迁位置不同.其波长也是不一样的,所以只要相对别的检测元素而言其谱线有特征性就都可以用.
天枫
第2楼2007/01/26
La、Lb、Ka、Kb等谱线的定义我明白,只是我想了解一下这几条谱线在测试过程中有什么不同,因为我看谱图时,看到La、Lb的波峰都很不明显,这里是否存在灵敏度问题?因为La和Ka之间的数值相差很大。
huangcf22222
第3楼2007/01/26
激发能量的问题,K层为外层电子,需要的激发能量小,因而更容易激发;L层为次外层电子,相对K层的激发能量要大,故更难激发些。
三毛
第4楼2007/01/26
胡说八道
第5楼2007/01/27
这种说法确实存在问题。请问是否确实可以使用?如果可以,应该注意哪些问题?请各位指教!
tongtianke
第6楼2007/01/27
可以使用La谱线,但不赞成使用Lb谱线,因为Lb谱线相对与La谱线激发接受到的强度很低,从而使分析数据不是很好.
george
第7楼2007/01/29
拜托!不要自作聪明,没人用Cr的L线进行分析的,灵敏度太低啦。
第8楼2007/01/29
谢谢指教!我试用La线测试,但是结果明显和Ka不同,很多元素的数据都明显降低,都是很少,几乎没有数值显示,我就怀疑是否是灵敏度太低的原因,但是不敢确定。如果不能用La和Lb线来测试Cr,那么请问:1、是不是所有元素的La和Lb线的灵敏度都是很低的,都不能用来测试?2、那么我用Ka和Kb测试受到干扰时,需要怎么做?请指教!!
第9楼2007/01/29
请问如果可以使用,关于灵敏度方面的问题如何解决?
dingli8886
第10楼2007/01/31
首先k线的能量要比L线强,一般元素分析的分析都是看K线,对于ROHS测试的几类元素中Pb/Hg看的是L线,
