各位老师,我们现在用的gcms配的是hp-5ms色谱柱,我最近进溶剂正己烷出的有杂峰,响应值还比较高。老化后再进溶剂同样有杂峰出来,请问是什么原因?谢谢!
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,我们现在用的gcms配的是hp-5ms色谱柱,我最近进溶剂正己烷出的有杂峰,响应值还比较高。老化后再进溶剂同样有杂峰出来,请问是什么原因?谢谢!
    第1楼2019/07/16
    你把衬管换了。
  • 牛一牛
    第2楼2019/07/16
    正己烷本身的问题,你可以仔细看一下你正己烷试剂瓶上的信息。
    无论色谱还是分析级,正己烷都会有同分异构体的。
  • 我是风儿
    第3楼2019/07/16
    换新的正己烷试下,如果还有,要考虑柱流失了,换新的色谱柱看下,另外用ms柱接质谱会更好些
  • dadgoh
    第4楼2019/07/16
    有些柱子确实会将试剂级正己烷中的其他馏份分出来。
  • sdlzkw007
    第5楼2019/07/16
    根据你描述的现象,推测如下原因:
    衬管需要更换,如果更换后故障排除,可以锁定原因
    否则请把正己烷浓缩100倍后,直接进样对比色谱峰是否增加,峰面积是否增大,如果是,证明正己烷不合格,需要更换试剂
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/07/16
    正己烷会不会被污染了,有没有做试剂验收
  • JOE HUI
    第7楼2019/07/17
    可能进样系统需要维护下,涉及到隔垫,衬管等
  • hea~
    第8楼2020/04/24
    正己烷不是在溶剂延迟的时候就已经走完了吗?那些杂峰应该不是溶剂的问题。
    牛一牛(v2700892) 发表:正己烷本身的问题,你可以仔细看一下你正己烷试剂瓶上的信息。无论色谱还是分析级,正己烷都会有同分异构体的。
  • symmacros
    第9楼2020/04/24
    请问是那些杂峰?那些离子?
