气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2021/12/30
这两个玩意儿是不容易分开,可以参考调整条件为60 °C (1 min) 升温至 210 °C (25 °C/min), 以 20 °C/min 升温至 310 °C (3 min),这个是以氦气做载气的,可以试试如果分离还是 不好,就用1701吧,可以设置载气流速为2.0,适当的提高柱温来缩短分离时间
深蓝
第2楼2021/12/30
柱子不合适,换柱子吧
hc0twx
第3楼2021/12/30
请问换哪种柱子比较好?
第4楼2021/12/30
wazcq
第5楼2021/12/30
用1701柱吧,膜厚可以调节温度
Insm_118f144e
第7楼2021/12/30
换哪个柱子呢
歌名
第8楼2021/12/30
-5 的柱子基本没啥分开的可能性,马拉硫磷和对硫磷正常是要分开在两个组做的,一起做气相没法单独识别
第9楼2021/12/30
请教一下,这个马拉硫磷的峰宽太宽了,如何改善?是否柱效下降的原因还是程序升温条件不合适?
徐旭旋
第10楼2021/12/30
如果不想换色谱柱的话,可以适当打开分离比或者降低进样量,可以改善峰宽
zyl3367898
第11楼2021/12/30
不是柱效和程序升温的问题,是柱子不合适,-5柱分不开马拉硫磷和对硫磷,用1701柱,30*0.25*0.25,可以分开,膜厚太厚,出峰太慢。
