水产品中合成抗菌剂检验中的问题
食品常规理化分析
  • 最近在做合成抗菌剂的分析(鳗鱼产品),在前处理上碰上了不少问题,望高人指点。
    1.均质机的问题:用50ml离心管称取样品5克,加10克无水硫酸钠,再加25毫升乙腈,若用内切式均质机,根本带不动,电机容易烧毁,若用匀浆机来做,过程中提取液会飞溅到内衬盖上,而且量还不少,这很让人头疼。
    2.离心后的乙腈层和25ml饱和正已烷在梨形分液漏斗中振荡5分钟,过程中液体容易渗出,不知道有没有什么好办法?
  • senke
    第1楼2019/07/17
    第一个问题,加入无水硫酸钠为了吸水,使样品容易均散。
    你操作的可能存在的问题,无水硫酸钠不干燥,达不到吸水的效果,建议加热干燥无水硫酸钠;问题二样品中含水量太大,可以适当加大无水硫酸钠的量,并且先用玻璃棒搅拌样品和无水硫酸钠,使其达到充分混合而且是分散的状态。
    第二个问题,分液漏斗的质量不好,只能更换质量好的厂家,或者更换四氟芯漏斗。
