Summer
第1楼2019/07/18
加标试试
牛一牛
第2楼2019/07/18
如果是DAD的检测器,可以直接光谱佐证一下,这个也属于必要不充分条件。还有最简单的方法,把标样和样品混合进一针,看是否是分解峰。当然,如果有LCMS的话,可以很快确认一下。
支点
第3楼2019/07/18
就是在你的样品里加入等量的标准品,如果单峰则确认是目标,若是双峰则不是。
hujiangtao
第4楼2019/07/18
把苯甲酸加到样品里试试
