气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/07/18
不是这样说的,气相主要是根据物质沸点的不同,液相才是物质的极性的不同,
第2楼2019/07/18
非极性分析气相,也是沸点的不同,只是被分析物的极性是弱的
senke
第3楼2019/07/18
气相主要还是看气化的能力,柱子是非极性的,主要是根据物质的极性进行分离。
检测老菜鸟
第4楼2019/07/18
不一定。
dadgoh
第5楼2019/07/18
也未必都按沸点分离出峰。
hujiangtao
第6楼2019/07/18
也不一定吧 就算是非极性的之间极性也是不同的
xx_dxd_xx
第7楼2019/07/19
极性和沸点都只是一方面,不能片面强调哪一个。实际上应该综合考虑待测物与固定相直接作用力的总和,要包括色散力,偶极作用,极化作用,氢键作用等多个方面
