cci001
第1楼2007/01/26
肯定是柱子堵了。用2.0mL/min的水∶甲醇=90∶10多冲洗点时间(我们有的时候就整晚冲洗),然后用100%的甲醇冲洗,再然后用100%异丙醇冲洗(流速0.5mL/min)试试。
cpb2006
第2楼2007/01/26
我也有同样的需求.
a88969688
第4楼2007/01/26
具我了解,堵的东西不溶于水、甲醇、乙腈。。。这样最好能行,,我去试一试谢谢
蒙哥麻利
第5楼2007/01/26
用硝酸溶液冲
第6楼2007/01/26
硝酸?这样做对柱子公平吗???别逼我啊!!
第7楼2007/01/27
肯定是柱子堵了。用2.0mL/min的水∶甲醇=90∶10多冲洗点时间(我们有的时候就整晚冲洗),然后用100%的甲醇冲洗,再然后用100%异丙醇冲洗(流速0.5mL/min)试试。 这样的话柱压不知要高到那里去!!只能用小流速去冲,这样的效果怎么样?
yjciae
第8楼2007/01/27
可以试试反冲
zhoupm88
第9楼2007/01/27
建议打开柱头,去掉部分填料,再用9:1的水和ACN,低流速0.2加柱温冲洗柱子仅供参考
liu400chang
第10楼2007/01/27
最好用反冲方法
lting154
第11楼2007/01/28
一般是柱头部分堵了。打开柱子,将筛板取出,用稀硝酸泡一泡,超声一下。再将前面变黑的填料弄出来,补一点好的进去。
