气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/07/22
要有质控,如现场空白,做一下加标
GRANT
第2楼2019/07/22
采样的参数是怎么样的,要说出来大家参考下?
wazcq
第3楼2019/07/22
苯未检出很正常,甲苯有检出吗,一般甲苯最容易检出
默子
第4楼2019/07/23
我这边也是,做室内苯的时候,基本都是未检出。含量很低的,基本都小于0.01mg/m³
检测老菜鸟
第5楼2021/04/14
需要看是用什么管去采样的,跟采样管有关,不同物质间的吸附苯的能力不同。
就这样吧
第6楼2021/04/15
苯都是严格控制的国家。低一点很正常 未检出可能斜率也有关系
葫芦娃
第7楼2021/04/16
检测不出来很正常,建议做个空白和加标试试
再来一次你家
第8楼2021/04/16
我们一般都是碳管进行采样的,,一般居住室内的话,苯很少有检出的,检出都是挺小的甚至未检出,甲苯到是偶尔会有检出的,我接触的,觉得室内空气,甲醛反而是很厉害的碳管吸附的话,除了碳管本身的吸附能力,还要考虑二硫化碳的解析率,好像是要达到90%以上,不记得了,你可以查查标准,做个加标质控啥的,做个心理有底,遇啥都不怕
xiaoheihei
第9楼2021/04/16
可以现场做一下质控样品,并且注意留好空白样品,看看是是否存在问题或者灵敏度不够问题。苯、甲苯应该很少才对,甲醛更加常见的。
