气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/07/22
平头的话应该是浓度太大了,有点过载了
Insp_48207727
第2楼2019/07/22
照你这谱图,你测2种物质,三个峰,如果平头的是你要测的,那应该是饱和了。如果不是,是2,3分钟的两个峰,那十几分钟的那个峰可能是溶剂带入的。
安平
第3楼2019/07/22
柱子内径多大?
第4楼2019/07/22
不是饱和的问题
第5楼2019/07/22
住流速大一些,柱子内径最好用大的
qqqid
第6楼2019/07/22
我cao,柱流量1mL/min,分流比1:1都能想得出来,脑回路真是清奇。你自己算算,进样的时候,衬管里的气体流速是多少?衬管内部这么大的死体积,流速至少要5mL/min,才不会因为死体积造成峰展宽。
第7楼2019/07/22
顶空,注意进样口总流量,不要太低
第8楼2019/07/22
样品浓度这么大,为什么不把分流比设大一些?柱流量1mL/min,分流比至少要4:1, 灵敏度足够的情况下,分流比设到100:1也正常。
牛一牛
第9楼2019/07/22
把分流比调一下,10-1或20-1
hujiangtao
第10楼2019/07/22
柱子过载了
