气相色谱(GC)
123
第1楼2022/05/11
建议找客服问问
歌名
第2楼2022/05/11
APC是岛津的流量控制器,先检查各路管线,确保管路连接无问题,不漏气,特别是三路气路(你这里是顶空进样,还要检查顶空各个管路和阀),然后你用液体进样看看会不会报错,如果液体进样还出发APC报错,那很可能是GC的APC出问题了,直接报修吧;如果液体进样没问题,就要排查是顶空哪里有问题或者是顶空参数不合适,进样引起GC流量变化导致报警
sdlzkw007
第3楼2022/05/11
断开顶空排查一下气相色谱仪部分是否存在泄露或者其他故障,然后链接顶空排查一下泄露的情况。
安平
第4楼2022/05/11
APC1是顶空用的辅助流量模块,用以提供瓶压力。分析过程中不可以关闭,不可以将其值设定为0。首先检查一下,工作站的系统配置中,是否已经添加辅助流量模块。其次检查辅助流量模块是否已经开启。再次检查辅助流量设定值是否为200kPa左右。然后重新启动系统试试。如果多次启动都不奏效,可能有硬件问题,建议报修。
环境检测交流
第5楼2022/05/11
你好,上午问题写的有些错误更正一下,GC自动进样没有问题,GC连接顶空分析水质苯系物也没有问题,但是GC连接顶空分析水质甲醇和丙酮HJ 895-2017和环境空气 吡啶HJ 1219—2021 就会出现报错。并且将水质苯系物的方法另存修改成甲醇或者吡啶的方法也是不能顺利完成分析。
第6楼2022/05/11
那么系统应该没有硬件问题。建议仔细检查分析方法,尤其是顶空部分。特别注意GC参数中的APC数值设置。建议详细描述,上传分析参数照片。
第7楼2022/05/11
APC1的压力,在各个分析方法中,各自设定数值为多少?详细说明为好。怀疑是分析条件不良导致的问题。
xiaoheihei
第8楼2022/05/11
初步看是APC1压力控制器自身故障,一般人无法自己修理APC,除非你有特殊渠道能搞到岛津的配件,那样也可以节约不少维修费。建议找售后报修吧。
第9楼2022/05/12
楼主描述可以做顶空苯系物,不太像有硬件故障。
第10楼2022/05/16
刚看了几个顶空方法的设置, 水质苯系物、水质甲醇丙酮等方法 附加流量APC1均未加入仪器设置
