气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/07/23
上图看看你的负峰是什么样的。一般进样时的压力波动对产生负峰,这种情况建议改成六通阀进样,并且用背压阀提高定量环里面的压力,这样就能减小进样导致的波动。另外有一种情况是w型的峰,在氢气的主峰前后各有一个规则的负峰,这种是做氢气时特有的现象,用氮气这种导热率低的载气就会遇到。这种情况不好解决,一般减小桥电流可以减轻一点。
dadgoh
第2楼2019/07/23
参比柱要与分析柱填充密度一致。
安平
第3楼2019/07/23
注射器进样么?
第4楼2019/07/23
减小进样体积和进样速度试试
zyl3367898
第5楼2019/07/23
用什么进样?进样针还是六通阀?
