原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/24
你先检查一下测试参数,不行的话就换只石墨管
夕阳
第2楼2019/07/24
在日立的原吸上,用石墨炉法测试镉,2μg/L的标准溶液的吸光度应该是0.1Abs左右;如果你测得的结果为0.00xxAbs(你传的图片看不清)就有些低了。见下图;你如果怀疑仪器的问题,可以按照下面的仪器验收标准,用20μg/L的铜标液测测吸光度看看,是否大于0.1Abs就清楚啦!此外你的原子化温度1500°有些低了,应该是1700°。
冰山
第3楼2019/07/24
楼主加了钯盐作为基改吗?灰化、原子化温度优化过吗?感觉有点低,不加钯基改用这样的温度还差不多。不过,0.09的吸光度不算很低
