原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/04/21
你的标准曲线不是最后一个点偏小,是曲线整体弯曲,建议检查一下升温程序和基体改进剂是不是有问题如果可以,建议换一只元素灯试试
轶辰
第2楼2020/04/21
同意楼上的说法,另外可以看下去除高点线性如何,是否可以调整曲线范围
sdlzkw007
第3楼2020/04/21
超过线性范围的原因。
夕阳
第4楼2020/04/21
标准最高浓度是1μg/L吗?
skytoboo
第5楼2020/04/22
标准点经历了MIBK高倍数浓缩,你的1ug/L换算纯水浓度可能是5或者10了,你应换个最大点位0.5ug/L。高浓度CD不是线性拟合反正我知道你在做坏事,理论是萃5个点,你搞不出来是不?
砂锅粥
第6楼2020/04/22
降低浓度试试。一般情况下浓度太高曲线就会下弯。
