气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/07/24
你所说的8%和11%,应该是分子数量的比例。气相检测器对不同化合物的响应,不是按分子数量成比例的。你所要的结果不能按峰面积归一化法定量。
第2楼2019/07/24
简单来说,假如有1亿个CO2分子,和1亿个N2分子。如果两种分子在TCD上出的峰面积相同,即热导率相同,就可以用峰面积归一化法定量。事实上,两种分子热导率不同,数量相同时,峰面积不同,不能用峰面积归一化法定量。
安平
第3楼2019/07/25
另一种方法,具体说说为好
第4楼2019/07/25
不能用归一法定量的
徐文栋
第5楼2019/07/25
归一化法的前提条件是所有物质均能被分离并被检测出峰,
