石墨炉土壤基体改进剂
原子吸收光谱(AAS)
  • 用石墨炉做土壤中铅镉时,必须加基体改进剂吗,应该加什么基体改进剂?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由: 话题
  • ldgfive
    第1楼2019/07/24
    应助工程师
    参考GBT17141标准进行测试就可以,上面说的很清楚
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • sgxy
    第2楼2019/07/24
    GB17141里在熬制土壤样品结束后,只让加了一些磷酸氢二铵
    ldgfive(ldgfive) 发表:参考GBT17141标准进行测试就可以,上面说的很清楚
  • sgxy
    第3楼2019/07/24
    但石墨炉仪器里推荐的是让加磷酸二氢铵和硝酸镁作为基体改进剂
  • ldgfive
    第4楼2019/07/24
    应助工程师
    测试土壤样品时,一般按照标准进行测试
    sgxy(sgxy) 发表:但石墨炉仪器里推荐的是让加磷酸二氢铵和硝酸镁作为基体改进剂
  • qq250083771
    第5楼2019/07/24
    加不加你做一下比对 你的印象会更加深刻的
  • 夕阳
    第6楼2019/07/24
    必须加磷酸二氢铵或者硝酸钯。因为土壤样品中的基体干扰很严重,要想消除就要提高灰化温度;而提高灰化温度势必会造成铅的损失,因为铅是低温解离金属元素。为了尽量保持铅元素不流失或少流失,必须加基体改进剂。基体改进剂还有一个俗称,叫做“掩蔽剂”,顾名思义,掩蔽就是有屏蔽、保护的含义。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第7楼2019/07/24
    所言极是,事实胜于雄辩。
    qq250083771(qq250083771) 发表:加不加你做一下比对 你的印象会更加深刻的
  • sgxy
    第8楼2019/07/24
    用GB17141处理的土壤样品,GB17141里让加磷酸氢二铵作为基体改进剂,但PE石墨炉仪器里推荐的让用磷酸二氢铵作为基体改进剂,磷酸氢二铵和磷酸二氢铵不是一种物质啊,应该用哪个比较好?
    夕阳(anping) 发表:必须加磷酸二氢铵或者硝酸钯。因为土壤样品中的基体干扰很严重,要想消除就要提高灰化温度;而提高灰化温度势必会造成铅的损失,因为铅是低温解离金属元素。为了尽量保持铅元素不流失或少流失,必须加基体改进剂。基体改进剂还有一个俗称,叫做“掩蔽剂”,顾名思义,掩蔽就是有屏蔽、保护的含义。
  • 夕阳
    第9楼2019/07/24
    两种基体改进剂不是同一个物质,但是化学性质基本接近,只是化学分子式有所区别,二者作为基体改进剂都可以使用。我一般习惯使用磷酸氢二铵,凭经验感觉效果要好于磷酸二氢铵。
    sgxy(sgxy) 发表: 用GB17141处理的土壤样品,GB17141里让加磷酸氢二铵作为基体改进剂,但PE石墨炉仪器里推荐的让用磷酸二氢铵作为基体改进剂,磷酸氢二铵和磷酸二氢铵不是一种物质啊,应该用哪个比较好?
  • sgxy
    第10楼2019/07/24
    谢谢老师指点!!
    夕阳(anping) 发表: 两种基体改进剂不是同一个物质,但是性质基本接近,分子式有所区别,都可以使用。我习惯使用磷酸氢二铵,感觉效果要好于磷酸二氢铵。
