ICP-MS
光哥
第1楼2019/07/24
B:残留——清洗Al:污染为主——清洗P:干扰——什么样品,要做到多低?
tuxlin
第2楼2019/07/24
B我们这里的经验是MilliQ水处理时要加专门去B的柱子,不然的话本底也会很高。Al一般水与试剂里应该不高,但在很多样品中含量不低,虽然平时没测它,但不等于样品中就没有。P主要就是C N O H的复合离子的干扰,KED模式下会好一些。
3387
第3楼2019/07/25
想测水里面的,但是感觉清洗不下来
第4楼2019/07/25
谢谢, 我们平时测地质样品,Al、P含量都不低,可能是这个原因
第5楼2019/07/25
测地质样品,同行呀。硅酸岩样品里,Al P的含量确实都不低,长期测这些样品的话,Al的本底会很高。
xx_dxd_xx
第6楼2019/07/25
只要接触过玻璃制品,B都比较高。你看看装水或者硝酸的瓶子是不是有玻璃的。铝也是类似情况。
第7楼2019/07/25
包括移液管容量瓶这些都会带入B。我买的硝酸多数都是玻璃瓶装的。
第8楼2019/07/25
地质样品里面的Al B都不算低,所以要看迷现在想测的样品里面B含量多少。如果是几个十几个ppb的话,那就不好搞了。P的话如果测的是纯净的水,可以考虑用KED模式或者冷焰模式,得看你的机器配置来定。
