检测老菜鸟
第1楼2019/07/24
这个重复出现的时候在更换配件的时候应该找工程师问清楚如何避免的啊
hujiangtao
第2楼2019/07/24
可能泵的问题
牛一牛
第3楼2019/07/24
如果排除了泵的原因,你要关注一下吸滤头,由于最近天气炎热,盐流动相很容易长菌。我们这就有位老兄连续用了一周的高盐流动相,结果就是一坨一坨的菌团,液体吸不上。
zhaoxiaozi
第4楼2019/07/24
不一定,有时候那个玻璃砂芯会长菌堵住,要用酸泡开才能再用。
第5楼2019/07/24
玻璃砂芯滤头长菌倒没事,就怕时间长了管道长菌就很麻烦了。??
www
第6楼2019/07/25
用的什么流动相?
Insm_b32f4922
第7楼2019/07/25
打厂家售后电话咨询应该是最高效解决问题的了
