气相色谱(GC)
qq250083771
第1楼2019/07/25
严格来说只有对二甲苯才是非极性的.临和间的由于结构上的不对称,多少会有一定的极性,但是由于相对于苯环而言,甲基较小,甲基的不对称造成的极性对苯环的影响较小,所以极性很小。你选的是DB-WAX,属于强极性柱子,对这种极性小的化合物而言分离效果本来就不好,更何况邻二甲苯:144.43℃,间二甲苯:139.12℃,对二甲苯:138.36℃。间和对的沸点小于1℃,更加不易分离,你可以选择DB-5的柱子或者是一个中强极性的柱子,理论上来说却是不易分开,安捷伦的柱子60m的话应该可以吧!
hujiangtao
第2楼2019/07/25
楼上解释的很全面 后两者沸点太接近了 长柱或双柱试试
qqqid
第3楼2019/07/25
强极性柱子是用对了,一般30m的WAX柱就可以分开二甲苯,楼主的升温程序还是有问题,升温速率可以降到5或更低,等对、间二甲苯出完峰再提高升温速率。,另外,分不开的是对、间二甲苯,乙苯是比较容易分开的,随便一个30m柱子就可以分开。
安平
第4楼2019/07/25
什么柱子?什么分析条件
