气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2016/10/23
测正己烷用弱极性柱子可以。GC不用切溶剂峰的吗?记得GC-MS是需要切掉溶剂峰的。
liufn78
第2楼2016/10/23
我测的是正己酸。切不切掉溶剂峰,这个应该不是很影响吧,我看文献0.8mg/ml浓度的标准品,测的峰面积要接近900,而我配相同浓度的标准品基本什么都没有。
m3041652
第3楼2016/10/23
溶剂峰面积和文献一致吗?进样口温度调高一些试试呢。
zyl3367898
第4楼2016/10/23
换个进样垫,衬管,检查色谱柱两端的尺寸,并检查色谱柱上的石墨垫。
第5楼2016/10/23
因为溶剂峰已经超出纵坐标了,所以看不出是多少。调高进样口温度,是怕正己酸没有气化吗?
第6楼2016/10/23
程序升温速率不要超过30度,50度太快了。
5家井貨叫七寶
第7楼2016/10/24
溶剂峰太大把标准品峰覆盖了吗
第8楼2016/10/24
如果根据文献,正己酸是在30min左右出峰。
第9楼2016/10/24
如果升温太快,会有什么影响?
yunbinchai
第10楼2016/10/25
酸直接用气相测能做好么?况且沸点这么高,建议对你的方法进行优化,对目标化合物进行酯化后再用气相进行测定
