气相色谱没接柱子,用死堵把进样口和检测器堵住,结果烧化了,如何处理
气相色谱(GC)
  • 气相色谱双柱子,一个填充柱,一个毛细柱,一般之前用的温度都在230度以内,填充柱不用时就卸下来,用死堵把进样口和检测器都堵上。
    问题是今天换了新的毛细柱,老化温度在320度,结果填充柱的两个死堵头(塑料的)烧了。。黑乎乎的。。。柱箱地上沾了两大块。。。还有残留部分在柱子的接头上。。现在如何才能把残留的塑料渣渣弄干净?要不填充柱以后就接不上了!!!
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/25
    用坚硬的金属看看能不能扣下来
  • GRANT
    第2楼2019/07/25
    堵头用塑料的?怎么会用塑料的
    柱子的接头上的,是否可以拆下来,打火机烤烤?
  • 徐文栋
    第3楼2019/07/25
    接口拆下来高温烤,再用有机溶剂清洗
  • PAEs
    第4楼2019/07/25
    用小刀刮下看能不能搞下来
  • Insm_3e1a5600
    第5楼2019/07/25
    难顶了 这个只能一点一点用小刀刮了 很麻烦 方便的话可以直接适配器换了得了 没多少钱
  • xiao-jin
    第6楼2019/07/25
    怎么会用塑料的堵头?按理色谱仪的配件内都会有闷头螺帽,它可以适应仪器在高温中使用,在仪器说明书内也会有具体操作方法。
  • qqqid
    第7楼2019/07/25
    有些塑料可以溶于二氯甲烷,可以用这个试试。
    或者把进样口升到350度,用脱脂棉或纱布擦。
    如果用的是转接口,可以取下来那种,放马弗炉里600-700度烧一下。
  • qqqid
    第8楼2019/07/25
    或者放酒精灯的火焰里烧一小会。
  • dcldcx
    第9楼2019/07/25
    只能试着一点一点的往下清理吧
  • 安平
    第10楼2019/07/25
    什么型号的仪器?
    死堵用的不对吧
