下班的时候把GCMS开了,抽一晚真空,早上来调谐,发现氮气,氧气,还有二氧化碳含量很高,分别为512.01%,158.29%,26.51%,新手刚接触GCMS,没遇到过这种问题,前几次都好好的
  • wxyshirley
    2019/07/25
气质联用(GCMS)
  • 下班的时候把GCMS开了,抽一晚真空,早上来调谐,发现氮气,氧气,还有二氧化碳含量很高,分别为512.01%,158.29%,26.51%,新手刚接触GCMS,没遇到过这种问题,前几次都好好的
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/25
    氦气要过扑集阱(除氮,除氧,除水,要确保扑集阱的有效),进质谱端的气体氦气旋开,多排空10多分钟,离子源要烘烤处理下4个小时,在调谐看下
  • tang566
    第2楼2019/07/25
    系统有漏气,检查气质连接口、进样口是否漏气。
  • symmacros
    第3楼2019/07/25
    有漏气,仔细检查进样口,柱子的两端等地方。
