空气针、空走、空白的区别(小白)
气相色谱(GC)
  • 今天查阅气相资料的时候发现了这三个词,空气针,空走,空白。
    对于空白比较好理解,就是打一针没有溶质的溶剂
    1、那么空气针呢?是将空气注入汽化室吗?有什么用呢?
    2、空走我个人的理解就是什么也不注入,直接按下GC上的start,空走又有什么用处呢?
  • 安平
    第1楼2019/07/25
    这几个说法可能不太严密吧?
  • zhmm424313
    第2楼2019/07/25
    我的理解和你一样。空气针平时真没怎么用。
  • cadicy
    第3楼2019/07/26
    空走一般用于检查柱子里是否有上次残留的杂质,避免影响正常分析。
    一般走空白时,发现有杂峰干扰,查找原因时可进行空走,排除柱子的问题。如果空走正常,空白有杂峰,说明可能空白溶剂不纯。我们就遇到过甲苯里有杂峰干扰氟离子检测的情况。
  • lhl
    第5楼2019/07/28
    一般的说法就是楼主理解的这样
    第6楼2019/07/28
    基本是这样,空针是不进样,直接按START,空白是进溶剂。
  • kira
    第7楼2019/10/17
    您好,我是岛津的仪器,我GC直接按start,但是电脑工作站没有显示谱图,是什么原因呢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:基本是这样,空针是不进样,直接按START,空白是进溶剂。
  • PAEs
    第8楼2019/10/17
    楼主理解的没问题
