原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/26
如果空气流量正常,进样管插入水中不形成水雾,有可能是雾化器堵了,你可以找个细的量筒,测试一下雾化器的提升量乙炔火焰冒黑烟,一种可能是乙炔流量过大,还有一种可能是空气流量过小,导致燃烧不完全
冰山
第2楼2019/07/26
不吸液可能是雾化器堵了,火焰红黑色看看设置方法,这个是空气不足之过
GRANT
第3楼2019/07/26
燃烧头冒黑烟:空气流量低了,查空气管路 雾化器不吸液:吸液管堵了
Insm_0a759a49
第4楼2019/07/26
吸液了,雾化器是通的,现在问题是怎么确定空气流量足不足,空压机是0.3,可是到了雾化器就不知道多少了,还有没有黑烟要等等装上燃烧头试试
第5楼2019/07/26
量桶试了4mL勉强可以,但是雾化器出来的空气流量怎么确认足不足,需要达到多少,空压机是0.3应该没问题的
第6楼2019/07/26
你可以乙炔流量设置为最小值(软件允许的最小设置值),点火,看看火焰有没有变化,排查一下是不是流量计坏了
第7楼2019/07/26
好了各位大哥,黑烟解决了,也能吸液了,但是火焰颜色这样子不对啊
第8楼2019/07/26
流量计应该没问题,乙炔流量1.0 1.2 1.4都试过,火焰相应的超大,所以应该没问题,但是颜色不对……
麦望
第9楼2019/07/26
我的也差不多,做出来火焰是杏黄色,以前是淡蓝色的火焰,初步估计是乙炔不是太纯,不知道楼主是不是这个原因
第10楼2019/07/26
以前是蓝色的,是不是乙炔纯度还不能确定,但是还有没有其他原因会导致这个现象
