老哥也太稳了,现象说的八九不离十了,大概情况和老哥说的非常相似,只不过是只遇到过两次,不是太清楚,上次拆燃烧头后就是有液体,导致直接没法测了,确实点火时毛细管在超纯水里,这种情况的话该怎么办?
夕阳(anping) 发表:这是火焰变窄的典型案例。根据楼主的介绍,我感觉是样品液体逐渐堵塞了燃烧缝两端的缝隙。楼主是不是在没有点火前,燃烧器还供给着空气并且进样毛细管一只插在清洗杯中?判断方法:遇到火焰变窄时立即关闭火焰,然后用一条滤纸插到燃烧缝两端,看看纸上有无水分便知晓了。如果是水汽堵塞之故,再联系。
