原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/26
4ug/L的样品空白有点高了建议楼主,消解样品时,带上两个样品空白,选择较低的那个
夕阳
第2楼2019/07/26
楼主指的空白是样品空白吗?如是,1.5, 4.0, 6.0ng/L三个空白值哪个是正常的?此外,楼主能提供:空气、去离子水、加硝酸的标准空白液的三组吸光值吗?还有标准样品的测试数据和工作曲线图上传看看如何?
检测老菜鸟
第3楼2019/07/26
试剂空白多少。最好不用浓度去算,用吸光值来表述
麦望
第4楼2019/07/26
用5%硝酸试的吸光值是0.0049,曲线浓度为0.0509,空白是吸光值在0.0270左右,曲线浓度是1.8,而最近一次的空白到0.0489了,曲线浓度达到5.2了,直接高的不能用了( ?? _ ??)
第5楼2019/07/26
样品前处理过程有污染吧
第6楼2019/07/26
哦,确实忘了空测,和超纯水测的,明天做的时候看一看,非常感谢啦
第7楼2019/07/26
近几天的感觉有污染,最近做了20多个废水样的钠,做完后做铅感觉不对劲,而且这几次空白都高,所以就有点懵了
第8楼2019/07/26
嗯嗯嗯,明天我用双空白试试,非常感谢啦
wangjunyu
第9楼2019/07/26
这个空白是比较高了,排查一下是否是酸,水,器皿等污染导致的
sdlzkw007
第10楼2019/07/27
空白的问题需要逐步排查一下,酸的问题通常较多,可以比较纯度不同或者品牌不同的酸(0.5%水溶液)空白吸光度筛选出优质的酸,然后再考虑器皿污染和石墨管换新。
