原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2017/04/14
5%硝酸,后来改用1%硝酸,酸最高用到0.5%就好了,一般上机液只用0.2%把石墨锥清理干净后再安装石墨管
阮软軟軟软阮
第2楼2017/04/14
恩恩装石墨管之前用棉棒蘸无水乙醇擦拭过,石墨锥和石墨帽连接处的平面已经变得粗糙,是否需要借助什么工具让它恢复之前的平滑?还有石墨管那里的凹陷是正常损耗么?
第3楼2017/04/14
一般侧表面损伤不是会那大,主要是进样孔附近是否需要打磨石墨锥还是要问一下厂家的维修工程师
第4楼2017/04/14
好的谢谢!
wangjunyu
第5楼2017/04/15
你的氩气流量够不够呢,你用的氩气纯度是多少的
千层峰
第6楼2017/04/15
偏烧啊,得修修
冰山
第7楼2017/04/16
硬件问题,比较严重,还是赶紧联系厂家吧
第8楼2017/04/16
氩气次级压力表设定在0.35,但是每次加热石墨管的时候会在0.3到0.35之间波动,氩气是买机器时厂家给配的,应给纯度够吧?
第9楼2017/04/16
请问具体可能是什么原因导致的呢?
第10楼2017/04/16
这么严重。。好的谢谢老师!
