气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/07/29
可能是进样针的重复性差、衬管需要更换等影响重复性。
我是风儿
第2楼2019/07/29
应该是你的仪器部分没有维护好,比如进样针,衬管,隔垫要更换了,也就是仪器本身的进样重复性不好了
陌路飘雪
第3楼2019/07/29
看看选的离子对不对,会不会有其他化合物干扰
dadgoh
第4楼2019/07/29
选择合适的溶剂也很重要。
zyl3367898
第5楼2019/07/29
检查进样针,衬管,可以选择其他标液看他的重现性,其他标液的重现性好,说明是四氯乙烷的原因。
m3137886
第6楼2019/08/08
我做的水中57种挥发性有机物,吹扫捕集,先做曲线没有问题(一个个吹扫瓶子标样加好后先冷藏着,轮到上机时再拿出来放上去),做检出限和精密度实验时样品太多(二十个瓶子),只好都摆在仪器上,其中这个1122四氯乙烷也是这样,浓度越来越低(最后一个瓶子浓度理论上应该是第一个瓶子的15倍,结果只有第一个瓶子的1/3),半个小时走一个样,周期很长,感觉后面的瓶子里1122四氯乙烷像是挥发掉了,正在找原因。
