请问,气相色谱的质控样是什么样的
气质联用(GCMS)
  • 比如说我做环境空气中的苯系物,我要买的质控样是什么样的。是一小瓶以甲醇或二硫化碳做溶剂的苯系物溶液?然后,非甲烷总烃的质控是送过来一袋配好的气体吗。
    还有,用甲醇做溶剂的苯系物标样和用二硫化碳做溶剂的苯系物标样,做出来的标准曲线有区别吗。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/07/29
    一般这种质控样是保存在吸收管中的。
  • GRANT
    第2楼2019/07/29
    环境空气中的苯系物的质控样: 有些是一瓶气体,需要你吸附后测试,有些直接是瓶标液
  • GRANT
    第3楼2019/07/29
    非甲烷总烃的质控 ,是瓶标气
  • GRANT
    第4楼2019/07/29
    甲醇做溶剂的苯系物标样和用二硫化碳做溶剂的苯系物标样,做出来的标准曲线有区别吗---------区别在甲醇和苯的出峰情况
  • wazcq
    第5楼2019/07/29
    峰面积也会不同的
    GRANT(fatinsect) 发表:甲醇做溶剂的苯系物标样和用二硫化碳做溶剂的苯系物标样,做出来的标准曲线有区别吗---------区别在甲醇和苯的出峰情况
  • GRANT
    第6楼2019/07/29
    对的,由于溶剂效应等响应值也会不同的
    wazcq(wazcq) 发表: 峰面积也会不同的
  • zhmm424313
    第7楼2019/07/29
    非甲烷总烃的标准品是气瓶,可以每次配成气袋做质控,为保证准确最好用配气仪稀释。
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/07/29
    有区别,溶剂不同,响应不同
