安平
第1楼2019/07/29
住流速大一点。分流大一些。用厚液膜的柱子
陌路飘雪
第2楼2019/07/29
柱子型号没问题,加大分流比试一试,因为顶空进样量会比较大
Ariadada
第3楼2019/07/30
因为检出限的要求比较低,我们之前在另一套装置尝试的时候是5:1同条件下的,不知道是不是顶空类型的不一致,岛津的HS-20在考虑要不要把那个进样时间从0.2min延长,但是延长进样时间不知道会不会增加展宽,试一下,我们也加大剂量加大分流比试一试,谢谢~
zyl3367898
第4楼2019/07/30
其他峰看着都正常,说明柱子和气相条件没有问题。
第5楼2019/07/30
好的,谢谢老师,我尝试一下调大分流比和流速,厚膜厚的估计1.4um以上的624很贵吧
wazcq
第6楼2019/07/30
什么牌子的624 DB-624 吗
第7楼2019/07/30
VF的,在另一套设备里面一直在用的,然后新买的是Resteck的Rxi-624,情况一致。
第8楼2019/07/30
已解决,谢谢各位老师,调大分流比低沸点出峰明显改善~
xx_dxd_xx
第9楼2019/07/31
你这个现象属于进样体积太大了。你看看新仪器顶空的定量环是不是大一些?你的柱子很细,进样体积不能太大。如果定量环体积超过100uL了,肯定就要增大分流比才行。
yanxiaoyong
第10楼2019/07/31
该帖子于 2019/11/23 19:03:18 被 mitsumi 删除,删除理由:灌水帖路过!!
