气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/09/02
我用的2010SE,实验中最高使用温度是320度,还未超过350呢。主要是没用特高温柱子。等什么时候拆了柱子,再试试。请问你老化的时候是只开GC吗?
雾非雾
第2楼2013/09/02
既然仪器有提示,可能有默认的最高温度限吧,我们没有试过这么高,一般最多也就在310度上。
花开见我
第3楼2013/09/02
岛津的柱温范围-99到350度。你在初始柱温箱处输入数值,如果超过了上述范围,就会有这个提示。
sscwxb
第4楼2013/09/02
这个型号系统配置里可以改,最高470
枫殇
第5楼2013/09/02
通常自己用380 320
蓝是那么的天
第6楼2013/09/02
只开GC,MS和工作站都关闭。
第7楼2013/09/02
这个提示还真没见过,明天设置柱子信息的时候可以试下,DB-5ht最高到400℃。
第8楼2013/09/02
是不是在配置里输入的毛细管柱型号决定的?
symmacros
第9楼2013/09/02
岛津GCMS柱温箱温度上限应该远高于350度,把柱子的配置重新设置一下。
第10楼2013/09/02
我也打算明天抽好真空重新设置柱子信息再试试。
