立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高压液相色谱HPLC常见故障及排除方法
00xiaozhi
2006/11/29
私聊
高压
液相色谱
HPLC常见故障及排除方法
诊状
(一)保留时间变化
可能的原因 : 解 决 方 法
1.柱温变化 : 柱恒温
2.等度与梯度间未能充分平衡 : 至少用10倍柱体积的流动相平衡柱
3.缓冲液容量不够 : 用>25mmol/L的缓冲液
4.柱污染 : 每天冲洗柱
5.柱内条件变化 : 稳定进样条件,调节流动相
6.柱快达到寿命 : 采用保护柱
(二)保留时间缩短
可能的原因 : 解 决 方 法
1.流速增加 : 检查泵,重新设定流速
2.样品超载 : 降低样品量
3.键合相流失 : 流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向
4.流动相组成变化 : 防止流动相蒸发或沉淀
5.温度增加 : 柱恒温
(三)保留时间延长
可能的原因 : 解 决 方 法
1.流速下降 : 管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡
2.硅胶柱上活性点变化 : 用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱
3.键合相流失 : 同前(二)3
4.流动相组成变化 : 同前(二)4
5.温度降低 : 同前(二)5
(四)出现肩峰或分叉
可能的原因 : 解 决 方 法
1.样品体积过大 : 用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
2.样品溶剂过强 : 采用较弱的样品溶剂
3.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件
4.柱内烧结不锈钢失效 : 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
5.进样器损坏 : 更换进样器转子
(五)鬼峰
可能的原因 : 解 决 方 法
1.进样阀残余峰 : 每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗
2.样品中未知物 : 处理样品
3.柱未平衡 : 重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)
4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) : 每天新配,用抗氧化剂
5.水污染(反相) : 通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
(六)基线噪声
可能的原因 : 解 决 方 法
1.气泡(尖锐峰) : 流动相脱气,加柱后背压
2.污染(随机噪声) : 清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂
3.检测器灯连续噪声 : 更换氘灯
4.电干扰(偶然噪声) : 采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等)
5.检测器中有气泡 : 流动相脱气,加柱后背压
(七)峰拖尾
可能的原因 : 解 决 方 法
1.柱超载 : 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相
2.峰干扰 : 清洁样品,调整流动相
3.硅羟基作用 加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
4.同前(四)4 : 同前(四)4
5.同前(四)3 5. : 同前(四)3
6.死体积或柱外体积过大 : 连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
7.柱效下降 : 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
(八)峰展宽
可能的原因 : 解 决 方 法
1.进样体积过大 : 同(四)1
2.在进样阀中造成峰扩展 : 进样前后排出气泡以降低扩散
3.数据系统采样速率太慢 : 设定速率应是每峰大于10点
4.检测器时间常数过大 : 设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%
5.流动相粘度过高 : 增加柱温,采用低粘度流动相
6.检测池体积过大 : 用小体积池,卸下热交换器
7.保留时间过长 : 等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱
8.柱外体积过大 : 将连接管径和连接管长度降至最小
9.样品过载 : 进小浓度小体积样品
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
malaq
第1楼
2006/11/30
不错的东东啊。。
发表回复
+关注
私聊
ycjlzxj1
第2楼
2006/11/30
辛苦辛苦!!
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】[警示] Fisher试剂甲醇乙腈出现罐装错误
2010/05/14
【求助】有没有用液相做过邻甲酚、间甲酚、对甲酚分离的
2008/08/16
【求助】请问用waters 515 996型号的液相色谱进行梯度洗脱效果怎么样?
2008/12/11
【求助】样品称量检测问题?谢谢!
2010/12/19
【求助】日立液相怎么样
2005/12/01
求助各位大神,有没有用Hamilton PRP X100色谱柱的,应该怎么活化,再生,说明书不太理解
原创
2024/04/07
柱子污染求解决方法
已应助
2020/11/06
【原创】需要积分下载资料
2007/09/13
液相色谱仪四元泵异响如何处理?
求助
2024/11/05
HILIC色谱柱的如何进行样品制备和柱平衡?
分享
2024/11/05
GPC色谱柱峰型问题?
分享
2024/11/05
关于样品和色谱柱溶剂的问题?
分享
2024/11/05
如何选择GPC溶剂?
分享
2024/11/05
如何消除水溶性GPC的非体积排阻效应
分享
2024/11/05
如何选择GPC色谱柱?
分享
2024/11/05
SEC色谱柱的操作建议
分享
2024/11/05
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
已应助
2024/10/28
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
Agilent1100高压液相色谱仪维护保养知识保养事项:
2006/11/29
【求助】请教XRD测试中的收谱是什么意思?
2006/11/29
问题:酱油中亚硝酸盐的测定
2006/11/29
速度式流量計如何校正
2006/11/29
【讨论】用PH计分析溶液中低含量钠
2006/11/29
【分享】金属和合金的微观分析
2006/11/29
PE Optima5300V_ICP OES 光学系统讨论
2006/11/29
谁能给点FISH技术的资料啊
2006/11/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
