请假下方法验证的一些问题
气质联用(GCMS)
  • 传统方法容易受到样品中亚硝酸盐影响,开发新方法,为了证明新检测方法不受到样品中的亚硝酸盐影响,做了对照组与三个亚硝酸盐添加组进行对比,后面在做方法验证,需要对4个组都做方法验证还是选1-2个组就行了啊,另外一个问题是检出限一般都用mg/l或者mol/l,固体样品也是,是把固态样品质量换算成前处理时样品溶于的溶剂的最终体积吗,比如1g样品前处理时最终溶于8ml,如果检出限是1ug/ml,也就是8ug/g了,这样对吗
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • Chihwen
    第1楼2019/08/05
    有没有大佬解答下
  • 牛一牛
    第2楼2019/08/05
    想知道你做的是含量还是有关物质的方法验证。
  • 安平
    第3楼2019/08/05
    8ug是对的
  • sdlzkw007
    第4楼2019/08/05
    看着有点儿凌乱。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/08/05
    为了证明新检测方法不受到样品中的亚硝酸盐影响,做了对照组与三个亚硝酸盐添加组进行对比,后面在做方法验证,需要对4个组都做方法验证还是选1-2个组就行了啊,对四个组做方法验证?是的,添加组肯定是要的。
    要确定l是定容体积单位还是上机吸入体积单位
  • GRANT
    第6楼2019/08/05
    需要对4个组都做方法验证
    是把固态样品质量换算成前处理时样品溶于的溶剂的最终体积,因为你做方法检出限验证,用到的是溶液中的浓度
  • Chihwen
    第7楼2019/08/05
    请问下,对于检出限都可以用标品稀释三倍信噪比测的吧,也就是四组样品用一个值,然后回收率,精密度,每个样品都分开做对吗,谢谢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:为了证明新检测方法不受到样品中的亚硝酸盐影响,做了对照组与三个亚硝酸盐添加组进行对比,后面在做方法验证,需要对4个组都做方法验证还是选1-2个组就行了啊,对四个组做方法验证?是的,添加组肯定是要的。另外一个问题是检出限一般都用mg/l或者mol/l,固体样品也是,是把固态样品质量换算成前处理时样品溶于的溶剂的最终体积吗,比如1g样品前处理时最终溶于8ml,如果检出限是1ug/ml,也就是8ug/g了,这样对吗要确定l是定容体积单位还是上机吸入体积单位
  • Chihwen
    第8楼2019/08/05
    谢谢
    GRANT(fatinsect) 发表:需要对4个组都做方法验证是把固态样品质量换算成前处理时样品溶于的溶剂的最终体积,因为你做方法检出限验证,用到的是溶液中的浓度
  • Chihwen
    第9楼2019/08/05
    谢谢
    安平(byron1111) 发表:8ug是对的
