实验室认可/资质认定
我是风儿
第1楼2019/08/05
标准物质证书上有不确定度的,你认真看下,不用再计算
m3137225
第2楼2019/08/05
没有啊大佬,有的话我也不用纠结了。
GRANT
第3楼2019/08/05
标准物质证书应该会给出不确定度的,一般是正态分布
第4楼2019/08/05
已上传证书,麻烦再看看
云☆飘☆逸
第5楼2019/08/05
没有就会有s,那个也行。
第6楼2019/08/05
看到了-----------中国药品检测未推行不确定度的概念,中国药典中几乎未提及
第7楼2019/08/05
??我还是不懂?
第8楼2019/08/05
可我还是得算不确定度,那这种情况怎么处理?或者怎么计算更合理?
第9楼2019/08/05
如果你非要计算测量不确定度,那么只能找范例参考,并以此了支持你的计算
Insm_e13f9b13
第10楼2019/08/05
谢谢学习学习
