讨论:实验室所有的标准曲线范围不与标准方法一致,是否属于方法的偏离?
  • 西瓜猫猫西瓜
    2016/04/27
实验室认可/资质认定
  • 如题:
    --------------引用------------------
    CNAS-CL10 5.4.5方法确认:a)任何对标准方法的偏离,都必须进行实验室确认,即使所采用的替代技术可能具有更好的分析性能。
    如超出适用的浓度范围或基体使用标准方法.........
    目前猫遇到这样一个问题:检测方法中对校准曲线范围的要求是0.15ug/mL~15ug/mL,但实际情况中,客户的样品所含目标物的检测浓度一般(90%样品)都是0.1ug/mL以下,所以试验工程师在做标准曲线的时候用的浓度范围是0.003、0.010、0.030、0.100、0.300、1这几个点。
    我们这种情况算不算CNAS-CL10 5.4.5所说的“对方法的偏离”呀?
    1、如果算偏离,那我们需要如何做方法确认?从哪几个方面入手?
    2、猫一直以为偏离只能算是暂时的,我们这种属于长期的偏离了,那么我们在对此偏离进行申请、批准、方法确认后使用,要不要每次检测前告知客户?
    麻烦各位大神走过路过千万不要错过~~~第一次碰到偏离,猫在实际经验上有点措手不及~~~~(>_<)~~~~
    望各位大神帮忙~~拜托拜托
  • KingDz
    第1楼2016/04/27
    如果标准明确了浓度线性范围,那么范围外的就没有证实,所以你们做到下限以外的,就得做方法确认了,属于修改了的方法使用范畴,下限外的低浓度也有可能线性不符合要求,所以必须方法确认了。
  • abzh99312
    第2楼2016/04/27
    当然算偏离,你偏离了标准本身的对测试浓度的应用范围,当此偏离长期存在就需要文件化,然后就变成是非标了。
    资料你只需要对偏离部分做确认即可。
    1. 提供仪器能做到这么低含量的证据---检测限+线性系数
    2. 该偏离处的标准物质确认/加标试验验证资料---证明在此低浓度下能稳定检出
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2016/04/27
    如果猫对超出浓度范围的低浓度进行线性分析,相关系分析之类,如果r符合要求,是不是就算可以了?
    KingDz(nerd) 发表:如果标准明确了浓度线性范围,那么范围外的就没有证实,所以你们做到下限以外的,就得做方法确认了,属于修改了的方法使用范畴,下限外的低浓度也有可能线性不符合要求,所以必须方法确认了。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2016/04/27
    好的,多谢abzh!
    那猫试着先从这俩方面入手!
    很有用的信息,太感谢!
    abzh99312(abzh99312) 发表:当然算偏离,你偏离了标准本身的对测试浓度的应用范围,当此偏离长期存在就需要文件化,然后就变成是非标了。
    资料你只需要对偏离部分做确认即可。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2016/04/27
    再问一问
    如果猫在原来0.1-15的范围要求下,直接再在低浓度增加0.03这个点,这种情况还属于偏离吗?
    可不可以算做我们更严谨的表现?
    资料你只需要对偏离部分做确认即可。
  • abzh99312
    第6楼2016/04/27
    中间插点可以算严谨,往下、往上都应该算超出标准预期使用范围,需要确认。
    当然有些人也会说不需要,这基本就是看老师会不会查这么深,有些老师经验足的也就默认可行,但是从对认可规则的理解及体系的规范性上,该做的还得做,又不是很痛苦的事,不是吗。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 再问一问
    可不可以算做我们更严谨的表现?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2016/04/27
    ~~~~(>_<)~~~~
    猫的难处在于,我们这个方法是著名技术组织给的企业标准,这种情况已经属于非标了
    如果在非标的基础上,我们再出现校准曲线浓度范围超范围的情况,猫有点不知所措了......
    是不是属于非标中的非标了..........?
    abzh99312(abzh99312) 发表: 中间插点可以算严谨,往下、往上都应该算超出标准预期使用范围,需要确认。
  • abzh99312
    第8楼2016/04/27
    非标就是非标,那就是你早晚得做确认,你做确认时直接做你实验室现状的确认就是了。
    不要对0.15~15确认一遍,然后再确认一遍0.03~1.5。
    或者如果前者已经做过了,那就补充一下往下延伸测试能力。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: ~~~~(>_<)~~~~
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2016/04/27
    哦,我们目前确认了0.003-1的,检测方法是0.1-15,那我们还需要确认下到最高点15ug/mL的能力,是不是?
    abzh99312(abzh99312) 发表: 非标就是非标,那就是你早晚得做确认,你做确认时直接做你实验室现状的确认就是了。
  • abzh99312
    第10楼2016/04/27
    如果0.003-1够用了,不去确认15的高点也无所谓,但是既然到1了,再加几个点到15又没多大工作量,多配几个浓度点跑一条长一点的曲线,从0.003~15多布一些点。。。。。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 哦,我们目前确认了0.003-1的,检测方法是0.1-15,那我们还需要确认下到最高点15ug/mL的能力,是不是?
