气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/05
建议打厂家电话咨询为好,安全第一
xiao-jin
第2楼2019/08/05
按楼主所说检测器为TCD的话,仪器在使用中不会有爆鸣声,或许是电路问题吧,什么型号仪器?使用多长时间?
安平
第3楼2019/08/05
氢气空气比例不正常吧?
第4楼2019/08/05
建议报修一下
qqqid
第5楼2019/08/05
FID和TCD同时使用吗?载气用的是氢气吗?爆鸣声会造成TCD无信号,爆鸣很可能发生在TCD这一路气体,必须排查一下。
dadgoh
第6楼2019/08/05
点火是时有爆鸣声正常,运行中有爆鸣声就是故障了。一般燃气比例不对,载气辅助气流量过大,会发生这种现象。需检查维修一下。
www
第7楼2019/08/05
哪家的气相?
zyl3367898
第8楼2019/08/05
气体配比不对,最好问厂家。
yzguo
第9楼2019/08/06
改变氢气空气比试试
