气相基线异常
气相色谱(GC)
  • 常用的方法,常用的色谱柱,基线有小的毛刺而且波动异常,排除检测器原因,其他还可能是什么原因?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/21
    可能柱子上残留 老化一下试试
  • 薰衣草55882
    第2楼2019/11/21
    你用的是FID还是ECD?
  • PAEs
    第3楼2019/11/21
    柱子?进样口?
  • xiao-jin
    第4楼2019/11/21
    不知噪声幅度是多少?建议楼主可否将纵坐标拍清楚点,另外告知什么检测器,该基线情况发生多长时间?正常时是怎样的?
  • langyabeilei
    第5楼2019/11/21
    信噪比目前多大?
  • 岱岳年少
    第6楼2019/11/21
    检测器,电流和量程设置
  • 安平
    第7楼2019/11/21
    什么检测器?
    第8楼2019/11/21
    多进几针溶剂,基线平稳后再进样,换个新衬管。
  • avih1981
    第9楼2019/11/28
    进样口,衬管、色谱柱等都会有影响
  • 如果我系子华
    第10楼2019/11/28
    如果排除衬管,进样垫,检测器问题后,更换载气吧,载气可能不纯
