夕阳
第5楼2019/08/05
铬是高温元素,其原子化温度高达2800度,1200度以下的灰化温度不会造成灰化损失,因此可以不加基改液。
燃烧器高度的调整方法:通常的做法是一边吸入一个待测元素的标准溶液,一边缓缓上下试着调整燃烧器的高度,通时观察信号值和背景值的变化。如图-1所示:
图-1 燃烧器高的调整方法
燃烧器高度调整到何种状态为最佳呢?基本原则就是:样品信号为最大,而背景信号为最小;图-2就是用日立Z-2000型仪器测镉元素时,做火焰高度调整的模拟监测过程实例(注:红色线为样品信号;蓝色线为背景信号):
图-2 燃烧器高度调整实例
从上图不难看出,开始时燃烧头的高度是按照仪器给出的7.5mm 的条件来测试的;随后将高度逐渐缓慢地调整到8mm,却发现信号值反而下降而背景上升了;接着将高度向低方向调整;当调到6.5mm时信号值最大而背景值最小,所以说燃烧器高度调整为6.5毫米时是最佳的选择。
