水质检测
Nerif
第1楼2019/08/06
学习了,纳氏试剂太容易变混了,我们空白做两次,有时候就会由于取药的原因导致空白偏差特别大
ahtccdc
第2楼2019/08/11
不错,可以参考使用
m3283090
第3楼2019/08/11
不错
Alan
第4楼2019/08/11
这个方法有在哪个标准上使用么?
xww428
第5楼2019/08/12
这个方法目前还没有在现有的标准方法上看到
两面佛
第6楼2019/08/12
属于标准优化的,等标准更新,都不知道多少年之后,目前的标准的纳氏试剂真的存在很多问题
圣诞结
第7楼2019/08/12
之前看过一个文献,是用六偏磷酸钠代替酒石酸钾钠做掩蔽剂,试了下效果也还行
第8楼2019/08/13
个人感觉,纳氏试剂法测氨氮,对反应的碱性环境要求比较苛刻,如果不在特定的PH范围,反应往往会出现问题,因此在方法改良中,通过缓冲液来确保一个特定的PH范围,使反应得到保证相关标准,是将碱直接配在纳氏试剂中,这样对不同的水样,PH的范围有出入,造成反应出现各种状况
柒
第9楼2019/08/15
学习了!!
p3146813
第10楼2019/08/19
只要调整好样品的ph值,氨氮很好做的。样品的前处理依据标准来就好了。我这边随意做,r现在基本都是99996左右,斜率0.007左右(纳什试剂放久了斜率就回高)。当然标准方法,纳什试剂毒性蛮大的。纳什试剂外面套个黑色袋子,放冷藏柜,放好久都能用的。
