ICP-MS
Insm_f3408a27
第1楼2019/08/07
其中Pd单标液单独拉出来用2%稀硝酸稀释做线性是没问题的。一和其他元素混合起来做就拉不好线性。
skytoboo
第2楼2019/08/08
pd可以和其他金属反应? 一般 石墨炉都用硝酸钯做基改,因为 PD可以和目标金属形成化合物,提高灰化温度,如 SN ,Pb都可以做元素基改同楼主一样,我遇到AG必须做单标,做混标就做不好,无解,想不通反应机制
第3楼2019/08/08
啥叫元素基改。。。是啊,很奇怪,明明很多关于ICPMS的指导原则中都是可以混在一起做混标的。到我这就是混标线性不好,不知道是咋回事。
第4楼2019/08/08
说的那个是原子吸收的基体改进剂。OES、MS也有元素共存问题吧,只是写得有点邪门,各有各的说法,个人实测,Ag只能单标,很多书写 MO和其他元素不共存,真实情况,好像是可以共存的。我也搞不明白
第5楼2019/08/08
Hg我大概知道,可能是残留导致线性不好。Pd、Ag、Au不知道咋回事。Ag难道是因为避光不彻底或者其他标液中有一点儿的HCl导致生成了AgCl沉淀。Au和Pd就算不稳定,我现用现配,线性也没拉好,需要HCl体系?
玉米馒头
第6楼2019/08/08
可能是Hg和贵金属会形成汞齐的缘故
第7楼2019/08/08
形成汞齐会影响贵金属的含量吗?
第8楼2019/08/08
1. 翻了翻书《岩石矿物分析》,里边涉及ICP-OES/MS测定Hg的部分,无论混标怎么设置,Hg始终是独一份; 2. 曾经在某篇文献上读过,为解决Hg在管线中的记忆效应,可以考虑使用含金溶液清洗; 3. 形成汞齐后,待测元素在进样、雾化以及等离子焰炬中的表现是否和单标时一致未曾可知。
boneva
第9楼2019/08/11
按理说你这几个元素都是不常见元素,彼此污染的概率不大。不知道你标线浓度配到几个ppb,,上周也用24元素单标配过,标准曲线都挺好。注射类
第10楼2019/08/11
完全按照Q3D设计的线性,有问题的这几个贵金属大概就是10ppb左右。 老师,您这边是怎么配置的,也是用2%稀硝酸当做稀释剂定容吗。有什么需要注意的点吗?
