老兵
第3楼2019/08/07
根据《恶臭污染环境监测技术规范》(HJ 905-2017)至少三个样。
1 有组织排放源的采样频次
a)连续有组织排放源按生产周期确定采样频次,样品采集次数不小于 3 次,取其最大测
定值。生产周期在 8h 以内的,采样间隔不小于 2h;生产周期大于 8h 的,采样间隔不小于 4h。
b)间歇有组织排放源应在恶臭污染浓度最高时段采样,样品采集次数不小于 3 次,取其
最大测定值。
2 无组织排放源的采样频次
a)连续无组织排放源每 2h 采集一次,共采集 4 次,取其最大测定值。
b)间歇无组织排放源应在恶臭污染浓度最高时段采样,样品采集次数不少于 3 次,取其
最大测定值。
3 环境空气的采样频次
对于环境空气敏感点的监测,根据现场踏勘、调查确定的时段采样,样品采集次数不少
于 3 次,取其最大测定值。
GRANT
第4楼2019/08/08
是的,谢谢老兵
Insm_54e98cc0
第5楼2019/08/11
请问风速小于1时怎么采样,也是按下风向布点,还是在厂界四周高浓度处布点
Ins_7bf76193
第10楼2022/05/24
可以请教一个问题吗 用气袋采集需不需要一小时采四个样品 我算了如果要采集四个样品 的话每俩小时采集一次 共采集四次 如果四个点位的话 要64个气袋 感觉很不合理啊 实验室嗅辨一天都做不完
Ins_7bf76193
第11楼2022/05/28
那臭气需不需要一小时采四个样品的小时均值呢
